587| 8
[K10教程] 【花雕动手做】K10 通过 I2C IO 扩展板读取电机AB两相脉冲 |
![]() 行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。 主要特点 集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测 集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别 集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成 2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰 集成度高,利于教学 接口丰富,兼容软件多,扩展性好 ![]() |
知识点:直流无刷减速电机 AB 两相脉冲 一、什么是 AB 两相脉冲 这款雅腾内置驱动无刷电机自带两相正交霍尔脉冲输出,两根信号线(青线 A 相、棕线 B 相)会随电机转动持续输出高低电平方波信号,A、B 两路波形相位固定相差 90°,行业称为正交 AB 相脉冲。 它属于电机内置简易测速反馈,不是高精度独立编码器,依靠电机内部霍尔元件感应转子磁场产生脉冲。 二、核心硬件参数与线材定义 输出线材 青线:A 相位脉冲输出 棕线:B 相位脉冲输出 公共参考地:电机黑线(12V 负极),必须和单片机 / 扩展板共地才能读取信号 电气特性 相位差:A、B 波形相位角度固定 90°; 输出电平:3.3V/5V 数字电平,可直接接入行空板 IO 扩展板 C 口; 精度:分辨率普通,仅用于基础测速、转向判断,不适合高精度角度定位; 触发逻辑:电机停止时无脉冲,转轴转动才持续输出交替高低电平。 三、AB 两相脉冲两大核心作用 1. 测量电机转速(测速) 电机每旋转固定角度就会产生一组脉冲,通过单片机统计单位时间内脉冲总数,就能换算出电机每分钟转速(r/min)。 计算公式: 转速 (r/min) = 采样周期内脉冲总数 ÷ 采样时长 (s) ÷ 单圈总脉冲数 × 60 例:2 秒采集 300 个脉冲,电机转一圈输出 100 个脉冲 转速 = 300 ÷ 2 ÷ 100 × 60 = 90 转 / 分钟 2. 判断电机旋转方向(正转 / 反转) A、B 相位差 90°,两路电平变化有先后顺序,以此区分转向: 正转(CW,方向线悬空):A 相电平先翻转,之后 B 相再翻转; 反转(CCW,方向线接负极):B 相电平先翻转,之后 A 相再翻转。 单片机实时对比 A、B 电平先后顺序,即可实时识别当前旋转方向。 四、波形工作原理(正交波形逻辑) 电机匀速转动时,A、B 输出连续方波,错开 1/4 个波形周期: 正转时序:A 高 B 低 → A 高 B 高 → A 低 B 高 → A 低 B 低,循环往复; 反转时序:A 低 B 高 → A 高 B 高 → A 高 B 低 → A 低 B 低,反向循环; 通过捕捉电平上升沿(低电平跳变高电平),完成脉冲计数与转向判定。 五、行空板 K10+IO 扩展板读取硬件要求 1. 接线规范 电机青线 (A 相)、棕线 (B 相) → 扩展板C0/C1/C2/C3数字 IO 口(S 舵机通道无法读取脉冲); 电机黑线 (12V 负极)、行空板 GND、IO 扩展板 GND 三线短接共地; 电机红线独立外接 DC12V 稳压电源,不可借用行空板供电。 2. 程序配置要求 将接入 A/B 相的 C 口设置为数字输入模式 eReadGpio; 循环实时读取引脚电平,记录上一次电平状态,捕捉上升沿实现脉冲计数; 减少程序内长延时 delay,避免脉冲跳变被程序跳过,造成计数丢失。 六、优缺点对比 1、优点 一体化集成:电机内置霍尔元件,无需额外加装编码器,接线简单; 功能齐全:同时实现测速、转向识别,满足机器人关节、底盘基础控制; 电平兼容:3.3V/5V 信号可直接接入单片机,无需电平转换; 成本低:相比独立高精度编码器价格更低,适合教学机器人项目。 2、缺点 分辨率低:脉冲数量少,无法精准控制旋转角度; 无零位信号:缺少 Z 相原点脉冲,不能精准复位机械位置; 长线易干扰:导线过长时脉冲电平乱跳,计数误差变大; 停机无记忆:断电后丢失转动位置数据。 七、典型应用场景(适配雅腾机器人电机) 教育机器人:头部、颈部、机械臂转速监测,区分左右旋转; 小型行走底盘:左右轮测速,实现简易差速直行修正; 云台转向机构:监测云台转动速度,配合语音调速实现匀速转动; 自动化小型传动设备:实时监控电机是否堵转(长时间脉冲无增加判定堵转)。 八、常见使用问题与解决办法 1、完全无脉冲、计数始终为 0 未共地:电机黑线与扩展板 GND 断开; 电机未上电:12V 电源未接通,霍尔元件不工作; 脉冲接错引脚:接到 S 舵机通道,仅 C 口支持数字输入读取。 2、脉冲计数乱跳、数值波动极大 线路干扰:信号线过长,可在脉冲引脚并联 10K 下拉电阻至 GND; 电源纹波大:更换稳压 12V 电源,减少电压波动。 3、计数数值偏小、大量脉冲丢失 程序存在长 delay 阻塞循环,脉冲跳变被跳过; 优化:缩短延时,将脉冲读取代码放在 loop 循环最前端优先执行。 4、无法区分正反转 只单独读取单路脉冲,未同时采集 A、B 两相电平对比时序。 ![]() ![]() |
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之通过 I2C IO 扩展板读取直流无刷减速电机 AB 两相脉冲 实验开源代码 |
代码解读 一、项目整体功能 本程序使用行空板 K10 + 离线 ASR 语音识别 + I2C IO 扩展板,实现两大功能: 语音控制 12V 内置驱动无刷减速电机:启动、停止、正转、反转; 语音读取电机 AB 两相霍尔脉冲实时电平:语音口令 “读 A” 查看 A 相、“读 B” 查看 B 相; 唤醒固定口令:你好小新。 二、头文件与硬件对象解析 asr.h:离线语音库,提供唤醒检测、自定义语音指令注册识别; unihiker_k10.h:行空板底层库,负责 LCD 屏幕、画布绘制; DFRobot_UnihikerExpansion.h:I2C 扩展 IO 驱动,拓展多路 GPIO,同时支持数字输出、数字输入读取脉冲。 k10:行空板主控实例,操作屏幕; asr:语音识别实例,处理麦克风收音; eunihiker:I2C 扩展板对象,绑定硬件默认 I2C 总线; screen_dir=2:屏幕倒置显示。 三、setup () 上电初始化函数(仅执行 1 次) 初始化行空板全部硬件总线、外设资源。 开启持续中文语音识别,12000 中等抗噪灵敏度;循环等待语音模块加载模型完成,硬件就绪后才往下执行。 循环检测 I2C 扩展板通信,硬件未连接则每秒重试一次,防止找不到扩展板程序卡死。 引脚模式配置(核心硬件分配) eWriteGpio:引脚设为数字输出,输出高低电平控制电机; eReadGpio:引脚设为数字输入,读取 AB 两相脉冲电平。 注册 6 条语音指令(拼音匹配) 上电默认 C0 高电平,刹车线接地,电机开机锁死停止,保障安全。 四、loop () 无限循环主程序 1. 唤醒状态检测 识别到唤醒词:屏幕第 6 行红色文字提示唤醒; 未唤醒:蓝色文字提示唤醒口令; updateCanvas() 将画布内容刷新到实体屏幕。 2. 电机启停控制逻辑 qi dong 启动 C0 输出低电平,刹车线悬空,解除刹车,电机允许转动,屏幕大字显示 “电机启动”。 ting zhi 停止 C0 输出高电平,刹车线接地,电机线圈短接急停锁死,屏幕显示 “电机停止”。 3. 电机转向控制逻辑 zheng zhuan 正转 C1 高电平,电机方向线悬空,正向旋转; fan zhuan 反转 C1 低电平,电机方向线接地,反向旋转。 4. AB 相脉冲读取指令(新增功能) eunihiker.getvalue(eCx, eReadGpio):读取输入引脚当前瞬时电平(高 / 低); 语音说出 “读 A / 读 B”,屏幕实时打印此刻 A/B 相脉冲高低电平,直观观察脉冲信号变化。 5. 屏幕清理 清空第 6 行及下方所有文字,清除上一轮状态,避免新旧文字重叠残影。 五、硬件接线对应表 ![]() 关键要求:电机 12V 黑线(电源负极)必须和行空板、扩展板 GND 共地,否则脉冲读取失效。 六、完整运行流程 设备上电,初始化主板、语音模块、I2C 扩展板; 配置控制引脚输出、脉冲引脚输入,电机默认刹车停止; 录入 6 条语音控制口令; 麦克风持续监听唤醒词 “你好小新”; 唤醒后,语音下达指令: 启动 / 停止:控制电机刹车; 正转 / 反转:切换电机旋转方向; 读 A / 读 B:屏幕显示当前 AB 脉冲瞬时电平; 自动清空屏幕文字,循环等待下一条语音指令。 |
