1110浏览
查看: 1110|回复: 0
[K10教程] Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具
前言
行空板 K10,ESP32-S3 的那块板子,上面带一块 ILI9341 的 240×320 彩色屏幕。我想在上面画个界面——一个天气显示,几个图标,几行字。
经常搞 LCD 开发的小伙伴应该深有体会,最让人头疼的就三件事:锚点定位、布局摆放、图片取模
先说定位。想在屏幕正中央放个图标?你得先算中心点坐标 (120, 160),再算图标相对于中心的偏移。图标宽 32 像素,那左上角就是 (104, 144)。图标下面要放一行温度文字?再算——Y 坐标加上图标高度再加间距……听起来都是小学数学。但一写代码就发现不对劲了,你以为“往上两个像素”,写出来变成了往下两个。改了一下,图标对了,文字又歪了。再改,文字对了,背景框又跑到屏幕外面去了。
再说布局。LCD 上没有 CSS,没有 flexbox,什么都没有。想让几个元素对齐、居中、等间距分布?全靠手动计算坐标。而且你没办法实时看到效果——写代码 → 编译 → 烧录 → 等十几二十秒 → 发现不对 → 改一行 → 再来一遍。一个界面来回烧录十几次,就为了把东西摆正。
还有图片。想把一张 PNG 放到屏幕上?先得用取模工具转成 C 数组,一个像素一个像素地抠。换个尺寸、换个颜色格式,再来一遍。
更抓狂的是,K10 默认是横屏 (320×240),我想用竖屏 (240×320)。一换方向,所有坐标全得重算,图片数据全得重取。X 变 Y,Y 变 X,脑子里转了三圈,写出来的东西还是歪的。
Lopaka 是什么
Lopaka 是一个开源浏览器端图形编辑器,专为小屏幕(OLED、TFT、电子墨水屏)绘制界面而设计。U8g2、Adafruit GFX、TFT_eSPI、LovyanGFX、LVGL 这些主流嵌入式图形库它都支持。
用法也很简单:通过拖拽绘制出想要的界面,点击导出,即可生成对应的 C 代码。将其复制到你的项目中,编译并烧录,屏幕上就会显示你刚才绘制的界面。
部署
Lopaka 有在线版,打开就能用。不过我习惯用 Docker 自部署,两条命令搞定:
# 拉取镜像(仅 114MB)
docker pull woomoo/lopaka:latest
# 启动容器
docker run -d \
  --name lopaka \
  --restart unless-stopped \
  -p 8080:80 \
浏览器打开 http://你的IP:8080 就能用了。镜像才 114 MB,很轻量。
实操:用 K10 走一遍完整流程
光说功能太抽象。我拿行空板 K10(ESP32-S3 + ILI9341 240×320 TFT)给大家走一遍完整流程。
第一示例:文字输入
打开 Lopaka,点 library,选择编程要用的库。点“display”,选择 LCD 的屏幕尺寸,行空板 K10 默认是横屏,320×240。如果要竖屏就自定义输入 240×320。点“background”,选择底色。
Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具图2
接下来是关键的配置步骤:
  1. 选择显示驱动。K10 我用的是 LovyanGFX(你也可以根据自己屏幕选 U8g2 / Adafruit GFX / TFT_eSPI 等)。
  2. 设置屏幕尺寸。这里有个坑要注意——K10 默认横屏 320×240,我想用竖屏,直接把画布设成 240×320 就行。Lopaka 的画布就是你的屏幕,你设什么尺寸,出来的代码就按什么尺寸算坐标
  3. layer 1,空画布就出来了,选择矩形画一个方框。
  4. layer 2,点 Aa,选择好字体,输入 hello world。
第二示例:彩色图片转化
Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具图1
我绘制了一只可爱的动画螃蟹,要在行空板 K10上显示出来。我只要把图导入然后点击RGB就很快速转化成 C 数组导出。
这才是重点。终于不用手算坐标了。
我画一个简单的天气界面:
  1. 先加个矩形当顶栏,用 Lopaka 的居中工具一键对齐
  2. 加个文字,写上城市名,字体大小随便调
  3. 拖个天气图标上去——Lopaka 内置了一堆动画图标,太阳、云、雨、雪都有,直接用
  4. 再加温度、湿度等数据文字,调整位置
Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具图3
要注意勾选各个功能项和字库。
最关键的就是定位。在画布上,你用鼠标把每个元素精确拖到你想要的位置。图标应该在左上角?拖过去。温度数字太靠下了?拉上来。画布上实时显示的,就是最终在 K10 屏幕上看到的样子。
你终于不用靠脑子模拟了。你看到的就是你得到的。
第三步:导出代码
位置调满意了,点右上角 Code,选 LovyanGFX,代码啪地一下就出来了。坐标、颜色、形状,全是自动算好的。
这里有个重要细节——如果你用了内置的动画图标,复制代码之前,记得先点那个链接把图标文件下载下来,放到你的 Arduino 项目文件夹里。不然编译会报找不到文件。LovyanGFXa 还支持 Adafruit GFX 作为导出目标。如果你用的是彩色 TFT 屏 + Adafruit 库,新建项目时选 Adafruit GFX,它会自动调用 drawScreen() 函数生成全部 UI 代码,你只需要在 Arduino 项目里预先准备好库导入和显示初始化即可。
第四步:集成到 Arduino 项目
代码拿到了,但别急着粘贴
你需要先在 Arduino IDE 里准备一个能跑的基础项目——导入语句、屏幕声明、初始化代码,先确保屏幕能正常亮起来显示文字。确认硬件没问题了,再把 Lopaka 生成的 UI 代码嵌进去。
我第一次偷懒没做这一步,直接粘代码,编译报了八百个错,查了半天才发现是初始化没写对。所以,先跑通基础,再加 UI
Lopaka 导出用的是 AdafruitGFX API(对象名 tft),K10 用的是 LovyanGFX(对象名 lcd)。好在两者 API 高度兼容,适配只需一行:#define tft lcdfillScreendrawRectdrawStringpushImage 这些方法签名都一样,直接用就行。详细的适配代码和编译烧录命令,见项目 README
编译,烧录。
K10 的屏幕亮起来。
天气图标在左上角,城市名在顶栏居中,温度数字端端正正地显示在屏幕中央。一次烧录成功。 位置不需要调。锚点不需要算。
从打开 Lopaka 到界面出现在 K10 屏幕上,设计者构思的漂亮的界面就出现了,没有 AI 味道。。
进阶:局部刷新Lopaka 导出的代码默认是全屏重绘,每次更新都调用 drawScreen(),整个屏幕刷一遍。静态界面无所谓,但一旦有动态内容就会卡顿。。举个简单例子:先画一个紫色矩形作为背景,里面写一行 "Hello World"。现在想让这行文字变化一下——如果每次都全屏重绘,连那块紫色背景也跟着重画,这是不必要的开销。。
解决办法很简单:只重绘文字所在的那一小块区域就行,背景不动,只更新变化的部分,速度立刻就上来了。。
效果显示
所见即所得的设计效果:
Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具图4
色彩准确的卡通螃蟹:
Lopaka一个让你告别 LCD 像素手算的浏览器端 UI 设计工具图5
再说两句
Lopaka 当然不只是画静态界面。背景图片、动画图标、变量绑定这些它都支持,前面也提到了。Adafruit GFX 彩色屏也照样用,新建项目的时候选对应的驱动就行。
但它也有干不了的事。比如按钮按下去之后要干什么、传感器数据怎么刷新到屏幕上——这些逻辑你还是得自己在 Arduino 代码里写。局部刷新也是,它给你生成的是全屏绘制的代码,想优化得自己动手拆。
不过话说回来,这本来也不是 Lopaka 该干的活它就是帮你搞定 LCD 开发里最烦人的那一步—布局。。剩下的事写代码的人来。但至少,你不用再为“这个图标到底该放在哪个像素”烧脑了。。
参考链接
