2197浏览
查看: 2197|回复: 5
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(230)---拍照片并存到SD卡上
【花雕学编程】Arduino动手做(230)---拍照片并存到SD卡上图1
ESP32-Cam 是一款运行在 ESP32-S 芯片上并使用 OV2640 摄像头的小型摄像头模块。ESP32_Cam 也可以 OV7670 摄像头,但 OV2640 更好(更高的分辨率和内置的 JPEG 编码,这消除了 ESP32-S 的处理任务)。
ESP-32 Cam 规格ESP-32 系列
它支持 Wi-Fi (802.11b/g/n)
支持蓝牙 (4.2 带 BLE)
内置 LED 闪光灯
9 个 IO 端口
支持 UART、SPI、I2C 和 PWM
内置 micro SD 读卡器
输入电源:3.3V / 5V(据报道,5V 供电比 3.3V 更稳定)
OV2640 摄像头
2 百万像素
阵列尺寸:UXGA (1600 x 1200)
镜头尺寸:1/4 英寸(6.35 毫米)
最大图像传输速率:15 帧/秒
【花雕学编程】Arduino动手做(230)---拍照片并存到SD卡上图2
发表于 2024-9-7 07:34:53
  实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
  项目实验之六:ESP32-CAM拍照片并存储到SD卡上
  1. /*
  3.   实验二百三十:ESP32 CAM开发板 带OV2640摄像头模块 WIFI+蓝牙模块
  4.   项目实验之六:ESP32-CAM拍照片并存储到SD卡上
  5. */
  6. #include "esp_camera.h"  // 引入ESP32摄像头库
  7. #include "FS.h"  // 引入文件系统库
  8. #include "SD_MMC.h"  // 引入SD卡库
  9. // 摄像头引脚配置
  10. camera_config_t config = {
  11.   .pin_pwdn  = 32,  // 电源引脚
  12.   .pin_reset = -1,  // 复位引脚(未使用)
  13.   .pin_xclk = 0,  // XCLK引脚
  14.   .pin_sscb_sda = 26,  // SCCB SDA引脚
  15.   .pin_sscb_scl = 27,  // SCCB SCL引脚
  16.   .pin_d7 = 35,  // 数据引脚D7
  17.   .pin_d6 = 34,  // 数据引脚D6
  18.   .pin_d5 = 39,  // 数据引脚D5
  19.   .pin_d4 = 36,  // 数据引脚D4
  20.   .pin_d3 = 21,  // 数据引脚D3
  21.   .pin_d2 = 19,  // 数据引脚D2
  22.   .pin_d1 = 18,  // 数据引脚D1
  23.   .pin_d0 = 5,   // 数据引脚D0
  24.   .pin_vsync = 25,  // VSYNC引脚
  25.   .pin_href = 23,  // HREF引脚
  26.   .pin_pclk = 22,  // PCLK引脚
  27.   .xclk_freq_hz = 20000000,  // XCLK频率(20MHz)
  28.   .ledc_timer = LEDC_TIMER_0,  // LEDC定时器
  29.   .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,  // LEDC通道
  30.   .pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,  // 像素格式为JPEG
  31.   .frame_size = FRAMESIZE_UXGA,  // 帧大小为UXGA
  32.   .jpeg_quality = 12,  // JPEG质量
  33.   .fb_count = 1  // 帧缓冲区数量
  34. };
  35. void setup() {
  36.   Serial.begin(115200);  // 初始化串口通信,波特率为115200
  37.   Serial.println();
  38.   // 初始化摄像头
  39.   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  40.   if (err != ESP_OK) {
  41.     Serial.printf("摄像头初始化失败,出现错误 0x%x", err);  // 输出初始化失败的错误信息
  42.     return;
  43.   }
  44.   Serial.println("摄像头初始化成功!");
  45.   // 初始化SD卡
  46.   if (!SD_MMC.begin()) {
  47.     Serial.println("SD卡挂载失败");
  48.     return;
  49.   }
  50.   Serial.println("SD卡已挂载");
  51. }
  52. void loop() {
  53.   // 获取摄像头的帧缓冲区
  54.   camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();
  55.   if (!fb) {
  56.     Serial.println("摄像头捕捉失败");
  57.     return;
  58.   }
  59.   // 创建文件路径
  60.   String path = "/picture.jpg";
  61.   Serial.printf("保存文件: %s\n", path.c_str());
  62.   // 打开文件
  63.   File file = SD_MMC.open(path, FILE_WRITE);
  64.   if (!file) {
  65.     Serial.println("打开文件失败");
  66.   } else {
  67.     // 写入文件
  68.     file.write(fb->buf, fb->len);  // 写入图像数据
  69.     Serial.println("文件保存成功");
  70.   }
  71.   file.close();
  72.   // 释放帧缓冲区
  73.   esp_camera_fb_return(fb);
  74.   delay(5000);  // 等待5秒再次捕获
  75. }
发表于 2024-9-7 07:44:14
实验串口返回情况
发表于 2024-9-7 07:45:40
存储在SD卡上的拍摄照片
发表于 2024-9-7 07:53:30
这段代码的主要功能是使用ESP32摄像头模块捕获图像并将其保存到SD卡上。以下是详细说明和解释:
1、引入库文件
  1. #include "esp_camera.h"  // 引入ESP32摄像头库
  2. #include "FS.h"  // 引入文件系统库
  3. #include "SD_MMC.h"  // 引入SD卡库
这些库文件提供了摄像头和SD卡操作所需的函数和定义。
2、摄像头引脚配置
  1. camera_config_t config = {
  2.   .pin_pwdn  = 32,  // 电源引脚
  3.   .pin_reset = -1,  // 复位引脚(未使用)
  4.   .pin_xclk = 0,  // XCLK引脚
  5.   .pin_sscb_sda = 26,  // SCCB SDA引脚
  6.   .pin_sscb_scl = 27,  // SCCB SCL引脚
  7.   .pin_d7 = 35,  // 数据引脚D7
  8.   .pin_d6 = 34,  // 数据引脚D6
  9.   .pin_d5 = 39,  // 数据引脚D5
  10.   .pin_d4 = 36,  // 数据引脚D4
  11.   .pin_d3 = 21,  // 数据引脚D3
  12.   .pin_d2 = 19,  // 数据引脚D2
  13.   .pin_d1 = 18,  // 数据引脚D1
  14.   .pin_d0 = 5,   // 数据引脚D0
  15.   .pin_vsync = 25,  // VSYNC引脚
  16.   .pin_href = 23,  // HREF引脚
  17.   .pin_pclk = 22,  // PCLK引脚
  18.   .xclk_freq_hz = 20000000,  // XCLK频率(20MHz)
  19.   .ledc_timer = LEDC_TIMER_0,  // LEDC定时器
  20.   .ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0,  // LEDC通道
  21.   .pixel_format = PIXFORMAT_JPEG,  // 像素格式为JPEG
  22.   .frame_size = FRAMESIZE_UXGA,  // 帧大小为UXGA
  23.   .jpeg_quality = 12,  // JPEG质量
  24.   .fb_count = 1  // 帧缓冲区数量
  25. };
这部分代码配置了摄像头的各个引脚和参数,包括电源引脚、数据引脚、时钟频率、像素格式、帧大小等。
3、初始化设置
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(115200);  // 初始化串口通信,波特率为115200
  3.   Serial.println();
  4.   // 初始化摄像头
  5.   esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  6.   if (err != ESP_OK) {
  7.     Serial.printf("摄像头初始化失败,出现错误 0x%x", err);  // 输出初始化失败的错误信息
  8.     return;
  9.   }
  10.   Serial.println("摄像头初始化成功!");
  11.   // 初始化SD卡
  12.   if (!SD_MMC.begin()) {
  13.     Serial.println("SD卡挂载失败");
  14.     return;
  15.   }
  16.   Serial.println("SD卡已挂载");
  17. }
setup函数在程序开始时运行,初始化串口通信、摄像头和SD卡。如果初始化失败,会输出错误信息。
4、主循环
  1. void loop() {
  2.   // 获取摄像头的帧缓冲区
  3.   camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();
  4.   if (!fb) {
  5.     Serial.println("摄像头捕捉失败");
  6.     return;
  7.   }
  8.   // 创建文件路径
  9.   String path = "/picture.jpg";
  10.   Serial.printf("保存文件: %s\n", path.c_str());
  11.   // 打开文件
  12.   File file = SD_MMC.open(path, FILE_WRITE);
  13.   if (!file) {
  14.     Serial.println("打开文件失败");
  15.   } else {
  16.     // 写入文件
  17.     file.write(fb->buf, fb->len);  // 写入图像数据
  18.     Serial.println("文件保存成功");
  19.   }
  20.   file.close();
  21.   // 释放帧缓冲区
  22.   esp_camera_fb_return(fb);
  23.   delay(5000);  // 等待5秒再次捕获
  24. }
loop函数是主循环,持续运行。它从摄像头获取图像帧,将其保存到SD卡上的文件中,然后释放帧缓冲区。每次捕获图像后,等待5秒钟再进行下一次捕获。
发表于 2024-9-7 07:55:00
实验场景图
