164414| 17
[教程] micro:bit造物粒子(基于Mind+)— 入门篇 |
micro:bit造物粒子(基于Mind+)— 入门篇 (本系列教程均为Mind+“上传执行”模式下) micro:bit是一款由英国BBC设计的ARM架构的单片机,板载蓝牙,加速度计,电子罗盘,三个按钮,5×5LED点整,主要用于青少年的编程教育。 利用micro:bit可以实现任何酷炫的小发明,无论是机器人还是乐器。micro:bit拥有一系列新颖的功能,例如25个可显示消息的红色LED灯;有两个可编程按钮,可以用于控制游戏操作或者暂停/播放一首音乐。micro:bit可以检测动作并且告知使用者动作进行的方向,同时它也可以通过低功耗蓝牙模块与其它设备或因特网互联。 micro:bit还自带光照度传感器和温度传感器等常见的感应装置,这意味着它自己本身也可以制作很多生活中常见的智能化产品。 初次使用micro:bit 如果你是第一次接触micro:bit,同样可以通过以下零基础教程学习如何Mind+编程平台,以及如何为micro:bit编写程序。 开始之前,请确认你手边有如下物品: micro:bit主板 microUSB连接线 除此之外,你还需要一台运行Windows操作系统的电脑。 以下的步骤说明基于Windows操作系统。首先,你需要打开网页下载:点此转到>>Mind+下载地址 STEP2: 安装驱动 点击右上角的教程,根据提示进行驱动安装。 STEP3: 切换“上传执行”模式 (1)点击按钮,等待切换 STEP4: 界面介绍 现在让我们仔细看下Mind+编程界面。 菜单栏: “项目”菜单可以新建项目、打开项目、保存项目。 “学习”菜单在初步使用时可以在这里找到想要的教程和示例程序。 “连接设备”菜单能检测到连接的设备,并且可以选择连接或是断开设备。 “上传执行/实时执行”按钮能可以切换程序执行的模式,“上传执行”是将程序上传到硬件设备中再执行,“实时执行”是将脚本区可执行的程序在硬件和Mind+舞台中实时执行。 “(问号)”按钮用于学习该模式下基本的使用方式。 “(设置)”按钮用于设置软件主题,语言,学习基本案例,在线或者加群寻求帮助。 代码查看区:查看在脚本区的代码。 指令区:拖动指令区的指令可以对各种硬件进行编程控制,从扩展里选择各种支持的硬件进行编程。 脚本区:程序的编写区域,拖拽指令区的指令在此编写程序。 串口区:显示烧录状况以及程序运行状况的区域,还能显示串口通信数据。同时有:串口开关、滚屏开关、清出输出、波特率口、串口输入框、输出格式控制。 STEP5:新建项目,选择micro:bit模块 首先点击左上角“项目”菜单,新建项目 然后 (1)选择软件左下角“扩展”。 (2)选择点击主控板 (3)选中micro:bit模块 STEP6: 编辑一个简单的程序 编辑一个可以在micro:bit板上的点阵屏显示一个图案 (1)将暂时不需要的指令,丢到指令区即可删除 (2)点击“microbit”模块 (3)找到“显示图案”指令 (4)将“显示图案”放到“microbit主程序开始”下面 STEP7: 上传程序到设备 将microbit板通过USB连接到电脑,这时候microbit板上指示灯会亮起。 (1)点击菜单栏上“连接设备”,找到并且点击串口号"COM-microbit",软件连接到设备。 (2)设备连接成功后,再点击“上传到设备”(如果此时未连接设备,会提示“没有连接到设备”),上传成功后,将提示“烧录成功,上传进度100%” 只有上传程序时micro:bit主板背面的电源信号灯会闪烁,当上传完成后电源信号灯停止闪烁,保持长亮。 上传之后,你的microbit板上有没有出现一个小“心心”呢 micro:bit扩展板与micro:bit的结合 micro:bit的使用限制 micro:bit需要通过金手指插槽来连接更多外部设备。因其自身的驱动能力较差,无法直接驱动电机,舵机等大电流设备。 另外,micro:bit本身的供电和信号电压为3.3V,无法直接和常用的5V电子元件一起使用。 micro:bit扩展板的好处 1. micro:bit Boson扩展板能轻松将micro:bit额外的引脚引出,即插即用,简单快捷; 2. 扩展接口,连接稳定性更强; 3. 外接的USB供电口VIN能为外部元件提供额外的供电,更好地支持灯带,舵机等大电流设备;(程序下载时,还是需要连接在micro:bit上) 4. 扩展板还附带了3.5mm耳机接口和音量旋钮,方便耳机直插。 扩展板最大额定电流为500mA,使用前请确定元件的最大功率。勿将扩展板与大型舵机一起使用,可能引起板载元件损坏! 以上就是使用micro:bit的基本的方法。如果在使用中存在任何疑问或者建议,欢迎访问我们的论坛联系我们。 论坛链接: Mind+教程区 记得来逛DFRobot的社区看看更多的教程和精彩的项目哦。我们同样希望你能够把你自己的项目或者想法发在论坛上分享。欢迎成为我们的一员。 本系列教程目录:
所有Mind+教程请点击查看:【Mind+】图形化编程系列教程 持续更新 |
