1042| 2
[项目] 【花雕动手做】光驱硬盘无刷马达控制器7V-12V调速板 |
本款微型直流无刷电机驱动板为升级改进款,核心解决传统驱动板易因接线、负载问题烧毁芯片的痛点,防护性能与适配性大幅提升,可轻松驱动硬盘、光驱等微型 3/4 线无霍尔无刷电机,接线简单、操作省心,是 DIY 微型无刷电机项目的高性价比选择,接线图参考:https://pan.baidu.com/s/1AXWJRhVVLAlmF-eTBD5ViQ?pwd=1234(提取码:1234)。![]() |
1、核心升级亮点 相较于旧款,改进后的驱动板具备超强抗故障能力,即便出现电机线接触不良、接线错误、负载过大、输出端短路等情况,也不会烧毁驱动芯片,无需担心误操作带来的硬件损坏,可放心调试使用。 2、基础适配与功能 适配电机:专为硬盘无刷电机、光驱无刷电机等微型 3 线 / 4 线无霍尔无刷电机设计,兼容性强; 智能识别:可自动识别 3 线或 4 线无刷电机,4 线电机无需额外连接 COM 公共端子,简化接线步骤; 全维防护:内置电压反接保护、过流保护、短路保护三大防护功能,全方位保障驱动板与电机安全; 灵活调控:支持 0%-100% 宽范围调速,配备转相控制功能,可按需调节电机转速与转向,满足不同使用需求。 3、关键技术参数 驱动电压:DC 7-12V(与硬盘无刷电机电压完美适配) 工作电流:≤1.2A 调速范围:0%-100% 核心功能:转相控制、电压反接保护、过流保护、短路保护 适配电机:微型 3 线 / 4 线无霍尔无刷电机(硬盘、光驱电机等) ![]() ![]() ![]() ![]() |
4、配套电机使用说明 适配的硬盘无刷电机支持 7-12V 宽电压驱动,电压与转速正相关,电压越高转速越快,最高可达 10000 转左右;若为 4 线电机,可使用万用表电阻 ×1 档位识别公共端口 —— 与另外三个端子电阻值最小且相等的端子,即为 COM 公共端子。 5、4 线电机公共端口识别方法 1. 调万用表至电阻 ×1档位; 2. 依次测量 4 线电机的四个端子间电阻; 3. 若某一端子与另外三个端子的电阻值最小且数值相等,该端子即为 COM 公共端子。 6、重要使用注意事项 4. 当驱动板因短路、过流触发保护时,板载电源指示灯会熄灭,此时需立即断开驱动板供电; 5. 排查并处理故障原因(如接线错误、负载过大、电机短路等)后,再重新为驱动板供电; 6. 待板载 LED 电源指示灯重新亮起,驱动板即可恢复正常工作,切勿在未处理故障的情况下强行通电。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
