【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用
2026-05-125372
C4002毫米波人体存在传感器是一款专为智能家居设计的高精度传感器,能够检测运动和静止人体。它具有10x10m的有效检测范围,支持分区检测和探测范围可调。模块内置环境底噪采集功能,有效过滤常见干扰。C4002兼容Arduino、ESP32、树莓派和Home Assistant,适用于智能灯控、安防监控、入睡管理等多种应用场景。试用申请现已结束,但可以通过购买链接获取该产品。
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图7
试用报告汇总
29.用C4002传感器为爱车加装一个“哨兵模式”
试用申请
  • 申请对象:创客/创客老师,开发者(截至5月19日,申请已结束)
活动详情
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图1
1.报名申请
  • 请务必详细填写报名申请内容、测评计划,描述不清晰者直接不通过。
2.名单审核
  • 有相关产品经验的优先
  • 名单公布后,工作人员将会联系申请者,3个工作日内未回复,将视为自动放弃
3.产品寄送
  • 产品邮寄将会按照报名填写地址,请填写好详细收件地址和联系人手机号。
4.试用报告
  • 试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀;
  • 试用报告要求DF创客社区首发;(鼓励试用者在其他平台和个人社媒账号分享)
  • 本次试用报告没有数量要求,但需满足具体内容要求;
具体内容可包括:
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图2
活动奖励
注意❗
以下内容不计入有效试用报告,试用者若提交以下内容,则需要返还试用产品。
  • 只有开箱图片 + 简单介绍
  • 仅跑通官方示例代码并截图串口打印
  • 通篇无代码/无数据/无场景/无对比
  • 大量复制产品描述或芯片手册内容
  • 标题党但内容短小(<300字且无实质技术信息)
产品简介
C4002是一款基于24GHz FMCW技术的毫米波雷达模块,专为智能家居场景中需要精准静态人体存在感知的应用而设计。模块突破了传统PIR传感器只能检测大幅运动的局限,可在10x10m的有效检测范围内,同步侦测运动人体与静止/微动人体,并支持运动速度检测、运动方向识别(靠近/远离)及环境光检测功能。模块具备分区检测能力与探测范围可调功能,通过底噪采集智能过滤环境干扰,输出模式灵活可配置,是智能家居产品方案实现真无人感控系统的理想核心部件。
宽范围多状态检测,支持IO可控输出
凭借10x10m的有效检测范围,C4002可全面覆盖整个房间。无论是行走中的大幅运动,还是静止不动的微动,模块均能检测输出,还可通过OUT接口的可配置输出模式(如存在、运动、静止及微动状态),直接控制外部设备,确保仅在“真正有人”时运行,提升便利性与节能效率。
智能抗干扰,稳定可靠免调试
模块内置环境底噪采集功能,在新环境中可自动学习并建立背景噪声模型,有效过滤窗帘摆动、空调运行、绿植摇晃等常见干扰,大幅降低误报率,保证系统长期稳定运行。
探测范围灵活可调,适应各种探测场景需求
可以根据实际应用需要,灵活调节检测范围。无论是从大空间适配到小房间,还是通过分区功能避开特定干扰区域,均能确保感知区域精准匹配应用场景,提升空间利用的灵活性。
开发生态与兼容性
C4002完美兼容 Arduino、ESP32 、树莓派主流开源硬件平台,并可轻松集成至 Home Assistant 智能家居系统。凭借丰富的资源,能够快速实现功能验证与系统集成,极大缩短研发周期。
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图6
C4002模块顶装检测范围图(安装高度2.7m)
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图5
C4002模块水平侧装检测范围图(安装高度1.2m)
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图4
C4002模块水平侧装不同检测范围对比图(安装高度1.2m)
【试用申请】C4002 毫米波人体存在传感器试用图3
C4002模块尺寸图
应用场景:
  • 智能灯控系统:实现“人来灯亮,人走灯灭”的精准自动化控制。
  • 恒温恒湿控制:基于人员存在状态自动调节客厅、书房空调与环境设备。
  • 入睡管理:监测卧室人员静止状态,自动切换睡眠模式,联动夜灯、空调等设备。
  • 安防监控:检测异常移动或闯入行为,触发警报或录像。
  • 看护系统:监测人员是否在房间内静止或微动状态,发现异常(如久未活动)可发出提醒。
技术规格:
  • 工作电压:3.6~5.5V
  • 检测能力:运动、微动/静止人体
  • 最大检测距离:运动11m、微动/静止10m
  • 探测角度:120°x120°
  • 输出接口:OUT(可配置IO),UART
  • 工作频率:24GHz~24.25GHz
  • 光线检测:0~50lux
  • 工作温度:-20~85℃
  • 产品尺寸:22mm x 26mm
活动规则
1、请收到产品的试用者们,务必按时按量完成原创报告。逾期未完成者,将视为自动放弃活动参与资格,需返还产品,同时取消之后的众测活动获选资格;
2、如因突发情况,预估无法继续完成测评,测评者需提前联系工作人员,并将测评产品退还至DF创客社区;
3、产品寄送期间由活动发起方支付产品寄送的费用;但活动过程中若因申请者自身原因产生多余运输费用,此费用由申请者自行支付
4、活动过程中,产品所有权仍归DFRobot创客社区所有,测评者只拥有使用权。
5、测评产品属于精密电子产品,请测评人员谨慎对待,避免一些不必要的损害。如果在使用过程中出现恶意损坏的行为,测评人员须照价进行赔偿;如报告通过要求审核,测评者即可留下测评产品,此时产品所有权归测评者所有。
本活动最终解释权归DFRobot创客社区所有。
评论(0)
